9300系列伦茨驱动器故障代码表
优先显示含义
1 GLOBAL DRIVE INIT 键盘和控制器之间的初始化或通信错误
2 XXX - TRIP 活动行程(C0168/ 1的内容)
3 XXX - MESSAGE 活动消息(C0168/ 1的内容)
4 特别控制器状态:
4 Special controller states: 接通禁止
5 控制器源禁止(C0004的价值是在同一时间显示):
STP1 端子X5/28
STP3 键盘或LE COM A/B/LI
STP4 InterBus-S or Profibus
STP5 系统总线(CAN)
STP6 C0040
6 快速停止来源:
QSP-term-Ext 在输入MCTRL-QSP的功能块MCTRL的高信号
(出厂设置应用于端子X5/E1和X5/E2的)
QSP-C0135 键盘或端子A/B/LI
QSP-AIF inter总线-S或ProFi系统总线
QSP-CAN 系统总线(CAN)
7 XXX - WARNING 活跃的警告(C0168/1的内容)
8 xxxx C0004的值
显示错误原因解决办法
--- 无错误- -
CCr 系统故障强干扰对控制电缆检查控制电缆
CCr System fault 在布线的接地或接地回路确保布线合理
CE0 通讯错误转移过程中的控制指令通过自动化接口X1的错误在牢固的自动化模块和插件,如果有必要,螺栓下来
CE1 通讯错误
过程数据输入
对象CAN_IN_1
CAN_IN_1对象接收错误的数据,或通讯中断检查电缆在x4 检查变送器
增加监控时间,如果有必要根据C0357/ 1
CE2 通讯错误过程数据输入
对象CAN_IN_2
CAN_IN_2 对象接收错误的数据,或通讯中断检查电缆在x4 检查变送器下
C0357/2,
如果有必要,增加监测的时间
CE3 通讯错误过程数据输入
对象CAN_IN_3
CAN_IN_3 对象接收错误的数据,或通讯中断检查电缆在x4 检查变送器
如果有必要,增加监测下的C0357/3的时间
CE4 总线关闭状态控制器已经收到太多的不正确的电报通过
系统总线X4总线断开
检查接线检查总线终端(如有)
检查屏幕上的电缆接触
检查PE连接检查总线负载:
降低波特率(注意电缆长度)
EEr 外部故障(TRIP-Set) 一直TRIP集函数分配给一个数字输入活性检查外部编码器
H05 内部错误联系伦茨
H07 不正确的功率级控制器的初始化过程中,不正确的电源第一阶段检
测
联系Lenze
H10 传感器故障:散热器温度散热器温度检测传感器指示未定义的值联系Lenze
H11 室内传感器故障温度室内温度检测传感器指示未定义值联系Lenze
ID1 检测电机故障测量的特征失败电机太小检查电机接线,或更换更大电机
ID2 电机识别故障无识别电机参数输入连接的电机铭牌数据
LP1 电机缺相
载流电机相失败检查电机; 检查电源模块
电流限制设置过低一个更高的电流限制下C0599
这种监测是不适合:•同步伺服电机
•为旋转磁场频率 > 480赫兹
停用监测与C0597=3
LU 欠压直流母线电压是小于下C0173固定值检查电源电压检查电源线
r MAX
过载(C0596) 负载过重检查驱动器的尺寸
超过最大工厂的速度C0596)
转矩不足增加转矩限制
速度检测错误。检查编码器的选择(C0025)
OC1 短路过大的容性充电电流在电机电缆找检出查电短机路数点据,检查电缆使电机电缆较短
OC2 或具有较低的电容接地故障电缆对地漏电检查电机,检查电缆
OC3 过载加速和/或减速时间太短(C0012,C0013) 增加加速和减速时间
VP参数值低(C0075) 检查设置
OC5 过流过流的加速是经常和过长连续输出电流超载检查驱动器功率
OH 过热环境温度 > 40 �C 或50 �C 允许控制器更好的通风降温,并确保
检查控制柜中的环境温度
OH
散热器温度高于所设定的值
在控制器
散热器非常脏清洁散热器
安装位置不正确更改安装位置
OH3
散热器温度
高于所设定的值
C0122
电机太热,因为电流过大,或加速
过于频繁和时间过长
检查驱动器的规格
没有PTC连接X7 or X8 连接PTC的或关掉监控(C0583=3)
环境温度 > 40 �C or 50 �C 允许控制器更好的通风降温,并确保
检查控制柜中的环境温度
OH4
散热器温度高于所设定的值
根据C0122
散热器非常脏清洁散热器
安装位置不正确更改安装位置
C0122设定值太低进入更高的价值
OH7
电机温度高于所设定的值
根据C0121
电机太热电流过大或加速过于频繁和时间过长检查驱动器的规格
没有PTC连接X7 or X8 连接PTC的或关掉监控(C0584=3)
C0121设定值太低进入更高的价值
OH8 在端子的PTC的为T1,T2
表示发动机过热
电机太热电流过大,或加速过于频繁和时间过长检查驱动器的规格
端子T1,T2未分配连接PTC或恒温器或关闭监控(C0585= 3)
OU 过压过度制动能量(直流母线电压高于
值集安德路r C0173)
使用制动单元或制动电源模块和模块或
反馈模块
PEr 程序故障故障检测程序发送数据控制器(软盘)伦茨
PI 过压保护检测驱动器参数集不匹配正确设置叁数组
PR0 PR1
PR2 PR3
PR4
参数设置错误故障时,读取的参数集
注意:出厂设置为自动加载
设置所需的参数,并保存在C0003。
电源电压为专业,必须进行切换
Sd3 编码器故障X9/8 电缆中断
X9输入密码未分配
检查电缆的开路输入分配X9
引脚与5V或关闭监控(C0587= 3)
Sd5 主电流源缺陷当前X6/1, X6/2< 2 mA 检查电缆开路检查电源
Sd6 传感器故障编码器的电机温度检测在X7的X8的OT表示未定义
的值
检查供电公司连接电缆
如果有必要关掉监测与C0594=3__
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
